土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁
【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁
发布于:2011-07-20 09:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先上图!
熔断器保护
电机电源进线电缆
电机接线端子
电机接线端子保护外壳
电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。
各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
全部回复(48 )
  • chen212
    chen212 沙发
    个人觉得和软起没多大关系,电机在启动运行正常后,软起已经被接触器甩开了。。
    2011-07-26 17:07:26
  • wt9527a
    wt9527a 板凳
    大家不知道有没有发现电机接线盒的盖子,应该下盖子先短路的!我见过电机好多盖子都是一边高,一边底的,对应电机底盒也是一边底一边高的.如果装反的话,那就很容易造成相对地了!后果就会如图!
    2011-07-26 16:51:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明控制线能用白色的么?
开关到灯具的控制线颜色可以用白色的么?哪个标准有规定。现在现场已经用白色线了,但是监理说不行,要用黄、绿、红三色线,听说北京市地标有这方面的规定,有哪位知道的,告诉我一声,急着给监理看规范呢!国标找遍了,都没有找到可以用白色的。
