土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】施工临电总负荷计算和变压器选择的一些问题
发布于:2011-07-19 17:37:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2、视在负荷计算
(1)设备总容量计算:
ΣPe= (p1+p2+p3+…… )
=15+12+3.3+28+8+12+130.8+4+1.5+2=216.6Kw
(2)负荷计算:
pj1=Kx•ΣPe = 0.7×216.6=151.62Kw
Qj1= pj1•tg = 151.62×1.2=181.944Kvar
Sj1=上两者平方和再开方 =236.84 KVA
一般是这样来确定变压器容量的吧。
全部回复(20 )
  • huijiachifan759
    我想问的是应该怎样才可以呢
    2014-05-04 22:35:04
  • song237358304
    song237358304 板凳
    写教科书呢?
    这能解决问题么?
    我觉得楼主的计算选择临时变不怎么合理。有些设备是需要考虑暂载率的,譬如电焊机,电炉等,还有就是各用电设备的功率因数角是不同的,所以我觉得功率因数角相同的负荷可以按有功相加之后就算无功,功率因数角不同的,计算出无功后,在算视在功率。
    2011-11-21 15:09:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】20kV的变压器保护如何配置?
变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式,变压器为三角/三角接线。20KV线路保护带方向,发电机过流不带方向。配后备保护,按规范双侧有电源双绕组变压器的相间短路应有方向,选用的一家后备保护装置倒是有复合电压闭锁(方向)过流保护,但是零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流,我这工程的接地是电容电流是小接地电流,取电缆上的零序CT,不知道能否使用?
