变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!两台35KV主变,第一台为4000KVA,第二台为8000KVA,本次测试时温度为25℃,湿度为80%,这两台主变都为正常运行时停运下来的,已有一年时间,因急需投运,昨天刚去测试,县级公司条件有限,只测试了直阻,绝缘、介损、泄漏、直阻测试是合格的,是否还需加测哪些试验? 介损 泄漏 绝缘 上次 本次 上次 本次
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
ykdq0236
沙发
1、5000kva双侧电源变压器应该设有差动保护作为主
2011-07-26 15:35:26
涛谦
板凳
2011-07-25 11:09:25
加载更多保护,低压侧采用不带方向的复合电压过流保护作后
备没问题。
2、零序电流保护可以不用,因为两侧均为小电流接地
系统,出线少,可以不用接地选线装置,利用母线PT
的开口三角形绕组装零序过压保护,判断是否系统接
地发信号即可(发电机定子接地保护还是要按要求装
设)。
如果要用接于中性点CT的零序保护,接于电缆零序CT
,能不能可靠动作需要考虑。因为出线很少,电容性
零序电流不大,该装置是否考虑了这些情况等等。需
要说明的是,在小电流接地系统中接地故障一般发信
号,保护相间短路是重点。
10KV改20KV输电能降低3/4的损耗。这在节能方面已经跨出了一大步,目前江苏的一个工业园区已经使用这种输电方式,在得到了国家认可的同时,今后将推广10KV改20KV的高压输电。
