土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室外地灯安装
室外地灯安装
发布于:2011-07-19 16:06:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求室外地灯的安装工艺标准
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    应根据产品使用说明书上的规定安装。
    2011-07-23 06:58:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
目前采用LED道路照明灯具的配光现状
目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要有三类,一类是采用传统的道路灯具外壳,只是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。另一类是把多个LED集成在一个圆形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由于在一个很小的区域内集成了高密度的LED,使LED的散热情况明显不良,不仅影响到LED的发光效率,而且也往往影响到LED的使用寿命。第三类通过设计一种光学透镜,并封装在大功率LED光源上,通过该透镜对光源的发光方向作出改变,使其传播方向发生偏移,以达到提高灯具的照明利用率。
