土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表箱配置
电表箱配置
发布于:2011-07-19 15:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈:
现在一个办公楼,甲方要求每层加一个计量电表,请问一下:
1,如果单设电表箱,那么电表箱里怎么配置呢,要不要再加个断路器呢(配电箱中设有进线断路器),也就是一个电表前面加一个断路器;或者是电表前面加一个隔离开关;再者就是什么也不加,就放一个电表?
2,如果不单设的话,PZ30箱里可以放电表吗?
谢谢!!
  • lklun2012
    lklun2012 沙发
    每层都有总配电箱,每层负荷都不太多,用40A的电表,就可以
    这样可以直接放在总配电箱(PZ30)吗
    如果甲方非要另加一个箱,则这个电表箱,怎么配置?
    另,直接电表允许的最大约线规是多大?
    谢谢!
    2011-07-19 16:23:19
  • my_co188
    my_co188 板凳
    每个楼层的负荷不太清楚。
    每个楼层既然要分别计量,则说明,每个楼层都有楼层配电总箱,建议把表计安装在楼层配电总箱内。
    2011-07-19 15:49:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家TN-C系统单相负载如何做漏电保护
TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教
