土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家TN-C系统单相负载如何做漏电保护
TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教
全部回答(22 )
  • aslook0351
    支持15楼的说法,在TN-C系统中可以使用漏电保护器,“漏保保的是人,不是设备。”
    2014-01-08 09:07:08 来自 PC 评论 举报
  • boeing_s
    同意muyuyao的观点,TN-C系统里RCD没法正常工作。那个C什么意思,好像是COMBINE来着,就是N+PE组合
    看到楼上有人说把PE线拉出来别进线圈,这做法没错,不过你把N和PE分开了,那就是TN-C-S,分开了就别说TN-C能用RCD,还是变成了TN-S才能用。这叫偷换概念
    2013-12-17 15:25:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
