土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】有关防排烟风管的材质(不含石棉硅酸钙)
发布于:2011-07-19 14:53:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以前做的工地不是镀锌钢板就是无机玻璃钢材质做的防排烟风管,这次工地设计图纸中提出所有防排烟风管均采用不含石棉的硅酸钙板,耐火2小时,我没接触过,打电话给设计院,说是镀锌钢板风管外包这种硅酸钙板,找了下施工工艺, http://wenku.baidu.com/view/13275751f01dc281e53af0fa.html,但是没看明白。
1.如果是用自攻螺丝将轻钢龙骨角铁和硅酸钙板固定在铁皮风管上,那么在风管法兰的地方如何处理?
2.按照这个工艺来说,存在所谓的自撑式防火风管,可以不用基体,直接施工,这样的风管漏风量会不会高?感觉漏风点不少。
3.关于防排烟风管采用镀锌钢板或者玻璃钢是否可行?
高规中: 8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
低规中:9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。
排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。
有没有用过这种材料的同志说一下?
全部回复(9 )
  • xujuan87
    xujuan87 沙发
    有请教一下各位,无机玻璃钢做防排烟风管相关设计规范在哪里找呢
    2011-10-13 11:38:13
  • szdingo
    szdingo 板凳
    学习各位经验!!!
    2011-07-27 10:34:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急!关于除尘调节阀问题
小弟遇到一个项目,暖通规范里说,除尘系统,当多个吸风点时,可以用调节阀。但是同事说规范里规定如果粉尘有爆炸危险则不可以,然后是哪本规范哪一条,一下子又找不到,不知道哪位高手清楚?
