土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急!关于除尘调节阀问题
急!关于除尘调节阀问题
发布于:2011-07-19 14:44:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟遇到一个项目,暖通规范里说,除尘系统,当多个吸风点时,可以用调节阀。
但是同事说规范里规定如果粉尘有爆炸危险则不可以,然后是哪本规范哪一条,一下子又找不到,不知道哪位高手清楚?
全部回复(5 )
  • szhp54
    szhp54 沙发
    关于除尘,首先不是所有的粉尘都具有可燃可爆性质,其二粉尘不是堆积可爆,而是在空气中达到一定浓度(临界浓度)才具有可爆性质,其三防爆是采取不会产生燃点条件的防护措施(例如:温度、火花等);因此只要有防护,调节阀是可以用的。例如,采用防爆电机的电动调节阀或手动阀。在系统运行时是不会去动阀门的,各阀是应在系统调试阶段就定位了得。但对于除尘系统,采用阀门调节是不得以的手段,除尘系统风速都较高,对于颗粒性粉尘阀门磨损快,对于纤维类粉尘又易产生堆积,形成缠绕,因此,最好是通过计算采用调整各管件局部阻力使得各支管段达到平衡,尽量避免使用阀门调节,对于阻力相差较大不易平衡的管段,可在阻力小的一支上加节流孔板(一般加在竖直管段或斜向管段上,尽量避免水平管段),经验证明,50个点的除尘范围都能通过采用调整各管件局部阻力,使得各支管阻力差在10%~15%之内达到阻力平衡。
    2011-07-22 11:41:22
  • chentong_1987
    chentong_1987 板凳
    暖通规范P49页5.8.13,以及相应的说明。。。这个很玄妙。有爆炸危险地粉尘,不是普通粉尘哦。
    2011-07-21 16:06:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大家好,新版主上任报道
大家好,我是新版主,现在开始为期一个月的实习,欢迎各位工程师同行们来通风排烟版块通风排烟是暖通工程中的重要部分,因为涉及到消防比例很大,往往是暖通设计中的一个关卡,别的地方出些小问题不要紧,但是消防出问题可都是大问题。而且做过通风排烟设计和施工的同仁们也许都知道:规范中有很多不明确的地方,各个地区解读也不一样,也许在南京审图中心能通过的设计,到上海审图中心就是说你违反强规。重在交流,重在明确的解答,消防排烟版块强调明确的答案,所以以后鼓励各位大师在遇到新手求助时,多给出明确的答案,而不是模凌两可的解答,让新手更摸不着头脑,对于给出肯定的、明确的、清楚的答案的回答者,给予奖励
