土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于家用冰箱的问题
关于家用冰箱的问题
发布于:2011-07-19 14:32:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下,关于家用冰箱用的是R12的制冷剂,压缩机转动但不制冷,通过检查发现制冷剂泄露了,由于我是新手,想问一下像家用冰箱吸气压力应为多少,家用冰箱没有冲制冷剂的口,我看了看好像就是用钳子夹死了,是不是要焊接一个加氟的口~~···对了此冰箱用于冻肉
全部回复(26 )
  • 余老六
    余老六 沙发
    学习学习、、
    2017-03-31 10:38:31
  • 康东
    康东 板凳
    谢谢楼主分享。
    2017-02-15 07:47:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热力膨胀阀导致的吸气压力无过热度
有一台大冷LSLG16F机组 吸气压力2.5时吸气温度-3°排气压力11.8排气温度59盐水出口温度-4 丹佛斯TEX55整个阀体结冰 全开膨胀阀前电磁阀 低压涨到2.7吸气温度-4视液镜内液体在底部唰唰流动无气泡膨胀阀体上部化冰。加载到低压2.2后有时吸气过热度正常5到六度间 多次重复加减载使吸气压力在2.7到2.2变换。期间有时在低压2.2时无过热度。在反复将低压从2.2拉到1.7有时过热度正常 有时无过热度甚至过热度为负数 。在过热度为负数时快速减载膨胀阀结霜供液恢复很慢(从视镜内看 )吸气过热度变化到8 到10再拉到低压1.7左右过热度在6度左右运行一段时间后突然急剧下降到成为负数
