土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】住宅进每个住户家的电源管怎么敷设?
发布于:2011-07-19 11:29:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
没做过,有点疑惑,请经验人士解答
1,小管径的应该是直接从电表箱暗埋在楼板里入户,一般是不是小于PC 32的?
2,如果住户面积大,采用三相供电,管径超过32,怎么入户?埋穿墙(梁)套管入户吗?如果是这样,那是不是穿墙套管直接到住户箱啊
3,如住户面积较大,采用三相供电,且每层住户数量多,从电表箱出来的地方是不是设置一段桥架?
这些设置方式,是否只是根据每个设计人员喜好?还是各地有习惯做法?
全部回复(27 )
  • wyn412
    wyn412 沙发
    对呀 所以我觉得沿地面或是现浇板就直接就进到户内了呀 只有BV-3*10-SC32的管子 应该没问题吧
    2011-07-22 10:45:22
  • heizi0927
    heizi0927 板凳
    跟结构沟通了一下,他不希望40及以上的管子埋在板里面,32的问题不大。(板厚130)
    各位能不能说一下,一般最大埋到多大的管啊。
    另外,预埋管总有不通的时候吧,那时候只能走明管咯
    2011-07-21 17:10:21
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!
求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!试验一、通过市电连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵能够正常启动,试验二、通过75千瓦发电机连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵,第一台水泵正常启动,第二台怎么也启动不起来。请问是什么原因造成的呢,是发电机选小了,还是软启动柜的问题。正常启动两台30KW水泵需要选用多大发电机若选用软启动启动台30KW水泵需要选用多大发电机
