土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教PLC电源瞬间断电后恢复的问题
请教PLC电源瞬间断电后恢复的问题
发布于:2011-07-18 16:17:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好,向各位请教一个难题。
厂里有一套PLC设备,电源是110V直流,是通过一个电源开关(220V交流输入/ 110V直流输出)供电的。
之前该PLC装置有瞬间(大概只需5或6秒钟)不工作的现象。
这个现象是偶尔,且毫无规律的出现,有时1个月来这么一次,有时间隔三、四天来一下。
由于是瞬间恢复,且无规律,无法确认到底是什么问题,,我们怀疑是电源有问题。
(我在厂里是做强电的,对PLC这一块不是很懂,负责PLC的同事向我询问的)。
我想问问有没有可在低电压时跳开的直流开关,,装在直流回路上,确认是不是电源模块的直流输出有问题,
就算不是,至少也能排除不是电源模块的输出有问题。
或者有没有监视电压的设备?可装在直流(或交流)电源侧,监视也行。
我脑子笨,只能想出这个办法,看各位有没有更好的方法。。
谢谢!
全部回复(3 )
  • woyaonianxin
    woyaonianxin 沙发
    换过,但还是偶尔断电。
    2011-07-25 09:53:25
  • chenmo51
    chenmo51 板凳
    有那种欠电压保护的继电器,可以尝试一下!
    2011-07-25 09:43:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
解决试验机会出现的故障资料分享
试验机经常出现的故障有: 一、度盘指针的灵敏性变差,卸荷后有中途出现停止,也会出现零点位置变动。出现这些现象的原因有: 1.齿杆上的滑轮或者道轨尘灰过多、或者出现锈蚀。因此需卸下清洗干净,然后加少许钟表油。 2.指针转动轴变脏,应该清洗。 3.齿杆压片和齿杆之间有摩擦,应该调松。 4.缓冲器出现回油情况不良,加以调整或清洗。(指弯路有所堵塞) 5.测力活塞上的皮带太松或者出现脱落(使得活塞不能匀速运转)。
