土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 解决试验机会出现的故障资料分享
解决试验机会出现的故障资料分享
发布于:2011-07-17 22:43:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
试验机经常出现的故障有:
一、度盘指针的灵敏性变差,卸荷后有中途出现停止,也会出现零点位置变动。出现这些现象的原因有:
1.齿杆上的滑轮或者道轨尘灰过多、或者出现锈蚀。因此需卸下清洗干净,然后加少许钟表油。
2.指针转动轴变脏,应该清洗。
3.齿杆压片和齿杆之间有摩擦,应该调松。
4.缓冲器出现回油情况不良,加以调整或清洗。(指弯路有所堵塞)
5.测力活塞上的皮带太松或者出现脱落(使得活塞不能匀速运转)。
6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死,用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。
7.摆锤在扬起过程中有阻力,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
二、加载荷时,加不到最大载荷或出现在加载过程中卸载。产生该种情况的原因有:
1.用油黏度低(加载时送油阀回油管一直有油流出)。一般采用中等黏度的矿物油,不含水、酸及其他混合物,常温下不分解,不变稠,必要时可用黏度计测量。如果用油不当,会使阀门和油路堵塞,并可能引起振动或管路泄露。最好应按说明书的要求用油。
2.油压系统严重漏油,油路系统漏油一般都出现在缓冲阀、回油阀、送油阀、油泵及管路的连接处,加垫后拧紧螺丝即可。若是密封垫片坏了,就必须拆开此处更换新的。垫片应有紫铜或铝合金制成。
3.油箱油量不足。加载到一定负荷,送油阀回油管有“噗”、“噗”声响,且出油少、有气泡。当负荷不能再上升时,回油管无油流出。排除方法:往试验机油箱内加油,直至看到油液面达到视油窗一半即可。
4.油泵的集油器未压紧在泵体上。这样每次加载都只能达到一定负荷,且负荷不能再上升,送油阀回油管无油流出。排除方法:用扳手将油泵后端的固定螺钉拧紧。如仍有问题,再将集油器卸下,在集油器与泵体之间增加垫圈。
5.工作活塞和油缸的配合间隙过大,间隙溢油过多,可以从溢油等出口看到。其办法是加厚油液的黏度,如果还不能解决问题,经过精密测量后,应到生产厂调换活塞和油缸。
6.测力活塞与测力油缸间隙大,在打到高吨位时,可以从测力油缸下部看到。正常情况是看不到滴油或高吨位时有间歇滴油,如果成线状流出,说明测力活塞应更换。在观察漏油时,应注意接头漏油和缸塞漏油的区别,且不可由于错看而得出错误的判断。
7.送油阀中活塞与活塞套有损伤或弹簧变软。这样每次加载所能达到的负荷基本不变,送油阀噪音大,当负荷不能再上升时,送油阀回油管出油量大。应取出并研磨活塞与活塞套,如损伤严重应予更换弹簧。
8.送油阀稳压弹簧刚度低或节流针空腔有堵塞。主要表现:每次加载只能达到一定负荷,当负荷不能再上升时,回油管出油量大。排除方法:更换刚度适宜的稳压弹簧或清洗脏物。
9.送油阀阻尼针与阻尼孔间隙过小。主要表现:每次加载只能达到一定负荷,当负荷不能再上升时,送油阀回油管出油量大。排除方法:取出阻尼针,沿阻尼针轴向用锉刀适当锉去一部分。
10.带动油泵的皮带松动,有打滑现象。加载到某一负荷后不能再上升,送油阀回油管无油流出,油泵无工作声。排除方法:松开电动机固定螺丝,调整好位置,使皮带拉紧,再将电动机固定螺丝拧紧。若皮带变形太大,就得更换新的皮带。
11.油泵柱塞锈蚀。主要表现:在加载过程中,送油阀回油管出油不连续或有波动。到某一负荷不能再上升时,回油管无油流出。排除方法:取出柱塞重新抛光。
12.有保险阀的试验机,当最大载荷超过3%~5%时,能自动打开,保证 试验机不致超载过多而损坏,当安全阀调节不当时,或阀尖与孔封闭不严时,都会使压力打不高,其调整方法是,拆卸安全阀调节螺钉,检查零件损坏情况进行调换,超载过多,将螺钉向下旋,反之向上旋。
三、做拉伸试验时,试样断口总在两边断。出现这种现象的原因,第一应该考虑试验机主体部分安装是否垂直,在排除了改名种原因后,再从其他方面排除。
1.钳口在装夹时没有放正,应该按要求使钳口对称夹好试样。
2.钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点难以辨认。应该更换钳口。
3.升降导轮调节不正,上下钳口不同心。加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
  • yewubutumu
    yewubutumu 沙发
    钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使模型试验过程中试样打滑,使屈服点难以辨认。应该更换钳口。
    2011-07-18 10:16:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB 800io 用的转接端子板有人了解吗?
ABB 800io 用的转接端子板有人了解吗?我看到有单子上写正泰中自的DT9002,但是没查到相关资料
