土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:冷却油判别方式
请教:冷却油判别方式
发布于:2011-07-17 23:26:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
单螺杆空气压缩机的冷却油需要定期更换,在实际使用过程中,8台机使用2000小时之后油的区别也是个不相同的。所以请教各位,怎么检测冷却油已经到了使用寿命了。光从颜色和见的看其粘稠度。只能是个大概,有没有一些比较精确的方法或工具!
谢谢各位!
  • 青锋道人
    青锋道人 沙发
    我们是专业生产压缩机的,这个问题我还真的不知道!
    2012-03-17 17:05:17
  • 青锋道人
    青锋道人 板凳
    重复发帖了!顶一下!
    2012-03-17 17:05:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教几点水管阀门的问题
各位高手,兄弟在做一个项目的投标,目前计算工程量。但是我发现水管分支的地方,设计都没有设置阀门,这是不合理的,所以请教大家几点问题。1,从立管上引出支管,一般需要安装阀门调节,如果只有一台设备是否也需要安装?2,如果设备在楼顶,也就是立管的最后一个设备,那么是否还需要安装阀门调节?3,水平干管引出支管,多大的管子可以不用安装阀门?各位高手解惑啊,兄弟不是设计,细节不太懂啊 !如果有相关的资料,麻烦发一份看看,邮箱
