土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 請大家來評判矩形風管的風速和局阻計算誰對誰錯?
发布于:2006-05-28 20:57:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我在一外資工程,經理是香港人,我倆計算矩形風管的風速和局阻不同:他用風量除以風量當量直徑得風速并據此算局阻,而我用風量直接除以矩形斷面積得風速并據此算局阻,結果比他的小,倆人為此爭論且不愉快,請大家來評判矩形風管的風速和局阻計算誰對誰錯?
全部回复(6 )
  • hsr85013357
    hsr85013357 沙发
    我當時學的教科書是湖南大學孫一堅編的<工業通風>,其中舉例就是按矩形風管長和寬的斷面積算風速再算局部阻力的,即風速v=L/b*h,局部阻力Pj=ζ*v2*ρ/2,而不是用風量當量直徑的面積算風速,另外同濟大學陳沛霖編的<空調與制冷手冊>也是同樣算法,請5樓的版主介紹是那個設計手冊?我去查查,作個比較.
    2006-06-02 22:45:02
  • daniel5885
    daniel5885 板凳
    一个是经验计算,一个是实际计算,都对吧!
    2个数差不了太远!
    2006-05-31 14:01:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教局部通风管路的计算问题
一个工作间,30×22米,管路下方空间2.6米,有200个工人工作。工作间的南北有窗可通风,但中间明显感觉空气不流畅,所以领导想安装局部通风管路,设想如下:在房间中部东西向安一条管路,沿管开进风口,在此管中部安出风管引出工作间外,整个管路类似于“T”。我只是看了一些通风方面的书,没有实际做过,我的估算要有一万的风量,天,这样的管子要有多大啊??在此向高手们请教,请你们帮我算一下到底这个管要怎么安,谢谢谢谢了!
