土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教局部通风管路的计算问题
请教局部通风管路的计算问题
发布于:2006-05-28 17:52:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个工作间,30×22米,管路下方空间2.6米,有200个工人工作。工作间的南北有窗可通风,但中间明显感觉空气不流畅,所以领导想安装局部通风管路,设想如下:在房间中部东西向安一条管路,沿管开进风口,在此管中部安出风管引出工作间外,整个管路类似于“T”。我只是看了一些通风方面的书,没有实际做过,我的估算要有一万的风量,天,这样的管子要有多大啊??
在此向高手们请教,请你们帮我算一下到底这个管要怎么安,谢谢谢谢了!
全部回复(4 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    风速=10000/(1*0.5)/3600=5.56m/s
    2006-05-30 10:57:30
  • wxr.rr
    wxr.rr 板凳
    我看到书上写的主管风速要在10m/s,要按1000×500的通风面积算起来,风速很大的呀?这样可以吗?
    2006-05-30 09:46:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商场的防排烟怎么计算?
商场有空调还用单独设防排烟吗?要的话通风量怎么计算?商场没有风井,面积不到2000平米,
