土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气管道开洞打坏水暖电管路
燃气管道开洞打坏水暖电管路
发布于:2011-07-17 13:52:17 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
论坛里很少人谈燃气过程啊!!可能是因为燃气工程从报装、设计、施工、监理到验收都是由燃气公司全称参与的,所以工程师们可能没有投入很多精力。
现在所在的小区几万平米的住宅,厨房楼板内有电线管、给水管、暖气管。由于施工图纸设计时没有明确燃气立管的位置,完工前燃气立管现场确定的位置,打坏了很多电线管、给水PPR管和暖气铝塑管,由于燃气开洞的时候墙地面瓷砖已经贴好了,维修起来很是麻烦,增加了许多费用、难协调还留下了许多安全隐患;
所以建议在施工图纸设计期间就考虑燃气管道的大致位置,电气预埋管线及电线盒避开30-50cm以上;给水及暖气管道避开50CM以上;人气热水器和燃气灶具靠近立管,避免之间隔道烟道、门等造成燃气直管难以施工,或四处绕行导致现场惨不忍睹!!
  • congjucao
    congjucao 沙发
    同意楼主意见,的确存在隐患。在设计时要考虑燃气立管的位置,同时,在水暖管线施工时,尽量按图施工,不应使管线偏离太多,也可以一定程度减少这种情况的发生。
    2011-07-27 09:01:27
  • w542131241
    w542131241 板凳
    确实,这应该引起重视。提前预留位置。
    2011-07-26 23:13:26
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
对于间歇式喷蒸汽,大家有什么好办法没有
小弟最近有一个项目,是一个卷烟厂的项目。卷烟厂有7个大烟囱,天天冒水蒸气,周围的居民有意见。现在的要求是把130度的水蒸气换成90度的热水,供其他的工艺使用。要求90度的热水要保证出水温度。 现在的难题就是蒸汽是间歇喷发的,20min间隔,喷发10min,一个周期是30min。而且机房面积有限,只能安装2台水泵,不能安装蓄热装置。 7个和蒸汽换热的换热器,要求不能安装自控阀门,要串联在一根主管道上,这就有可能7个一起喷和没有一个喷的极端现象。小弟用概率学的知识,设计了3-3-1这个连接方式,也就是说先串一个再和2组并联的3个串联的管道串联,也就是要走1.3个蒸发器的水量(每个喷发的概率是0.3),不知道这样设计对不对。
