土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 中性点接地的意义——我前面问题的答案及新问题的提出
发布于:2006-05-28 18:15:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前两天,发了为什么做工作接地的问题,现在我大概知道它可以有以下几方面作用:
1、利于安全,如不做工作接地时,发生单相接地电压为线电压;
2、在高压系统,它可以使继电保护设备准确动作,并能消除单相电弧接地过电压;(这个我不大清楚原因,望能解释)
3、中性点接地可以防止零序电流偏移,保持三相电压基本平衡;
4、在低压系统可以很方便地取出相电压;
5、可以降低电气设备的绝缘水平;(这个我不大清楚原因,望能解释)
6、高压串入低压的保护;
关于这个作用,我想还是有一些朋友也许还不太熟悉或系统的了解吧,同时希望高手能继续补充,还有回答上面同时提出的两个问题。
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    中性点接地系统中,因用电设备的金属外壳也接地,故用电设备中的相线对金属外壳的电压为相电压,而中性点不接地系统中,当一相发生接地故障时,系统仍可工作,此时用电设备的金属外壳与该接地相同电位,此时其他相与用电设备的金属外壳间电压为线电压>相电压,故中性点接地可以降低电气设备的耐压等级.
    2006-05-29 23:00:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾报警系统手动和自动控制的一些疑惑
规范要求对相关区域的非消防要手动或联动切断,对消防水泵等重要的消防设备也要自动和手控两种控制方法。那是不是在联动控制柜的旁边要增加手控柜了吗 如果一层的非消防电源箱体很多 那报警系统图也复杂多了 好象看过很多人的图纸 只对非消防照明配电箱采取自动联动控制,对其它非消防电源的手动控制也只是一句话带过 图纸上也没反映出来。大家怎么考虑的呢?还是我多虑了?
