土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机试运时全部电机的A相电流比B`C相大~何解?~
发布于:2006-05-28 12:39:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们在电机试运时所有380V的电机的A相运行电流都比BC相电流大10%~15%左右,为什么呢??是系统问题吗?急!!请各位大虾帮帮忙!!
全部回复(19 )
  • gpecpillar
    gpecpillar 沙发
    最终我得到一个答案~~是钳表受外磁场的原因~~
    2006-07-03 19:08:03
  • jiangyong0
    jiangyong0 板凳
    你在A、B、C相均接一个CT,在各CT二次回路上只接电流表,看看三相电流是否平衡。看看你的钳形电流表是否有问题?
    如果CT电流表显示确实不平衡,那就要看看低压系统电压是否平衡?平衡的话,只有考虑可能是电机质量的问题?
    2006-06-20 16:15:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变频电机的一点疑问
某厂主卷扬电机为380v 220kw 10极 角接变频电机 做试验时 把六跟引出线连接板 拆除后 测量 任意两相均导通 ,请高手指点
