土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变频电机的一点疑问
变频电机的一点疑问
发布于:2006-05-28 09:49:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某厂主卷扬电机为380v 220kw 10极 角接变频电机 做试验时 把六跟引出线连接板 拆除后 测量 任意两相均导通 ,请高手指点
全部回复(10 )
  • nlb
    nlb 沙发
    那是双线并联引出,其实还是三根引出线。
    2006-06-06 11:05:06
  • berserk16yue
    berserk16yue 板凳
    楼主的意思是,其实电机里面已经是三角接法了?只是引出线还是6根(本来是3根),怕线电流大?
    呵呵~
    2006-06-05 21:49:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
无刷励磁发电机旋转二极管烧坏的原因有那些
请教各位高手,无刷励磁发电机旋转二极管烧坏的原因有那些,发电机型号:QFW--15--2A
