土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的小技巧~~
CAD的小技巧~~
发布于:2006-05-28 08:55:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
高手有高手的技巧,菜鸟有菜鸟的办法,小弟系菜鸟一名,样板之类的完全不懂~~节省内存从来不会,其实我正毕业设计中,用CAD不过区区两月。在同学中我算搞得快的了。。。自己颇为得意,呵呵。这些技巧对高手来说很不起眼,早都知道百十来年了,不过也许有很多人看了可能也有帮助的~~
1.自定义快捷键。
 玩魔兽的朋友肯定知道快捷键的魔力。如果你玩魔兽且APM在160以上,肯定会知道自定义快捷键的好处。
 据经验,一般人不相信这有什么好处。。 我寝室的同学开始都不信我,在我的再三劝告下才勉强自定义了两三个命令,一天之后就说要请我吃饭了~~
 把常用的命令定义到你熟悉、顺手的键上吧,肯定能提高画图的效率。
 在菜单中的位置:工具》自定义》键盘
 注意:不能直接定义字母和数字,要加ctrl。如:把画直线的快捷键定义成ctrl+2,或ctrl+a
F2----F12是可以直接定义的。。。如把移动的快捷键定义成 F2
    F1是打开帮助菜单,不能重新定义。
 另外,鸿业工具栏中的命令也是可以定义成快捷方式的~~不妨试下
2.鼠标右键
   选中内容点击鼠标右键会有一个菜单(其实不选任何内容点也有一个,不过内容有点不同)这里面的命令很好用~~如果想更快点操作,记下他们的快捷键吧~~
3.其他小操作(很多人知道这些,不过,只要有人不知道,写在这里就有点意义)
  1)把一条直线拉长或缩短。很多人都是用拉伸或修剪命令,其实还有一个方法。
  选中直线,这时直线上有三个蓝色小框,点一下其中一个,它就变红了。试下能进行哪些操作~~这个操作方法很实用的。
  2)shift键。剔除选中的内容。可以按住shift再点要剔除的内容。
       修剪与拉伸之间的切换。使用这两个命令的时候在命令栏中有提示,不过有些同学可能没有留意~~
  3)图纸的移动与缩放。据我观察,大部分同学喜欢去点工具栏的那个手 (实时移动)此所谓下下策。推荐几种方法,
    一,定义快捷键。这个命令可能是最常用的了,相信我,用快捷键会快很多。不过这也是下策。
    二,鼠标有滚轮的话按住滚轮其实就可以移动了。这算是上策。(大家的鼠标一般都有滚轮,不过要看习不习惯这样操作了)。
    三,实时缩放与实时移动配合使用来定位~~熟练了之后比前两者都快,特别是要移得比较远的时候~~此所谓上上策。
  4)格式刷。
   这个命令寂寞的呆在工具栏的一角,很少有人用到它。有空试下它吧,有一天你肯定用得着的。图纸定线型、线宽、文字格式的时候用这个很快。
  5)查询。这个命令我一般用来量距离。很多同学都用吧,定义个快捷键吧~~
  6)特性。双击一个对象它的特性就会弹出来~~这个很有用的,上面还可以直接改很多东西。如果选中了多个对象,那就要用到特性命令了。。如果你也常用到这个。。那就
  7)分解。我常用这个命令把尺寸炸开。。。原因。。大家不用去炸尺寸最好。
  8)图层。说一句吧,高手的习惯0层是不画图的。。定义块专用。我也是听别人说的,呵呵
暂时就想到这么多了~
此贴献给刚开始学CAD和已经忘得差不多了的朋友,望高手不要笑哦~
全部回复(7 )
  • huliulang
    huliulang 沙发
    白来了,这也技巧?欠踹!
    2008-02-26 20:24:26
  • guduhuzi
    guduhuzi 板凳
    好贴 胆大
    2008-02-23 15:09:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
减少Win XP占用系统资源的八大技巧
