土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 减少Win XP占用系统资源的八大技巧
减少Win XP占用系统资源的八大技巧
发布于:2006-05-28 01:46:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(6 )
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    四、关闭系统还原
    默认情况下系统还原功能处于启用状态,每个驱动器约被占用高达4%~12%的硬盘空间,并且系统还原的监视系统会自动创建还原点,这样在后台运行就会占用较多的系统资源。
    [方法]鼠标右键点击桌面“我的电脑”中的“属性”进入“系统属性”设置窗口,选择“系统还原”标签,将“在所有驱动器上关闭系统还原”置为选中状态(如图4)。
    图4系统属性-系统还原
    五、加快选单显示速度
    [方法]运行注册表编辑器,进入“HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop”,将名称为MenuShowDelay的数据值由原来默认的400修改为0,修改后XP的开始选单、甚至应用软件的选单显示速度都会明显加快。
    六、启用DMA传输模式
    所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。
    [方法]选择“系统属性”中的“硬件”标签,打开“设备管理器”,其中“IDE控制器”有两项“Primary IDE Channel”及“Secondary IDE Channel”,依次进入“属性→高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,点击列表按钮将“传输模式”设置为“DMA(若可用)”(如图5)。
    2006-05-28 01:47:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    一、使用朴素界面
    XP安装后默认的界面包括任务栏、开始选单、桌面背景、窗口、按钮等都采用的是XP的豪华、炫目的风格,但缺点显而易见,它们将消耗掉不少系统资源,但实用意义不大。
    [方法]鼠标右键单击桌面空白处,在弹出选单点击“属性”进入显示属性设置窗口,将“主题、外观”都设置为“Windows经典”(如图1),将桌面背景设置为“无”,按确定保存退出。
    二、减少启动时加载项目
    许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少!
    图2系统配置实用程序
    [方法]选择“开始”选单的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”标签(如图2),在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
    三、优化视觉效果
    [方法]选择“系统属性”中的“高级”标签进入“性能选项”界面(如图3),其中“视觉效果”中可供选择的包括:自动设置为最佳、最佳外观、最佳性能、自定义。选中的效果越多则占用的系统资源越多,选定“最佳性能”项将关闭列表中列出诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果。
    图3性能选项-视觉效果
    2006-05-28 01:47:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Win XP还原功能14问
XP的还原功能大家使用这么多年了,是否就真的对这项系统有着很深入的了解呢?本文试着为大家再深入分析一下这项系统,看里面还隐藏着什么秘密。1.什么是系统恢复?利用Windows XP的系统恢复功能,用户(系统管理员和所有者)在遇到问题时可将机器还原到以前的状态。系统恢复功能自动监控系统文件的更改和某些应用程序文件的更改,记录或存储更改之前的状态。具有系统恢复功能后,用户不必再考虑为系统保存snapshots,因为它可以自动创建易于标识的还原点,允许用户将系统还原到以前的状态。还原点在发生重大系统事件(例如,安装应用程序或驱动程序)时创建,同时也会定期(每天)创建。此外,用户还可以随时创建和命名自己的还原点。
