土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Win XP还原功能14问
Win XP还原功能14问
发布于:2006-05-28 01:44:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
XP的还原功能大家使用这么多年了,是否就真的对这项系统有着很深入的了解呢?本文试着为大家再深入分析一下这项系统,看里面还隐藏着什么秘密。
1.什么是系统恢复?
利用Windows XP的系统恢复功能,用户(系统管理员和所有者)在遇到问题时可将机器还原到以前的状态。系统恢复功能自动监控系统文件的更改和某些应用程序文件的更改,记录或存储更改之前的状态。
具有系统恢复功能后,用户不必再考虑为系统保存snapshots,因为它可以自动创建易于标识的还原点,允许用户将系统还原到以前的状态。还原点在发生重大系统事件(例如,安装应用程序或驱动程序)时创建,同时也会定期(每天)创建。此外,用户还可以随时创建和命名自己的还原点。
2.Windows的哪些版本具有系统恢复功能?
Windows Me和Windows XP(家庭版和专业版)。以下问题及答案主要针对Windows XP。
3.系统恢复和文件备份有什么差别?
系统恢复只监控一组核心系统文件和某些类型的应用程序文件(如后缀为exe或dll的文件),记录更改之前这些文件的状态;而备份工具则用于备份用户的个人数据文件,确保在本地磁盘或其他介质上存储一个安全副本。系统恢复不监控或恢复对个人数据文件(例如,文档、图形、电子邮件等等)所做的更改。
系统恢复的还原点中包含的系统数据只能在一段时间内进行还原,而备份工具进行的备份可以在任何时候进行还原。
全部回复(3 )
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发
    我的电脑就 恢复过
    2006-05-28 20:44:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    11.为什么恢复时会删除某些下载的可执行文件?
    如果下载的文件后缀属于受监控的文件类型,那么假如还原点在下载之前,这些文件将丢失。要是不想丢失这些文件的话,可以把它们移到“我的文档”文件夹或其他不受监控的硬盘区域。万一恢复时删除了有用的下载文件,还可以通过撤消本次恢复再重新获得这些文件。
    12.还原点会在何时创建?
    用户可以在任意时候使用系统恢复wizard手工创建还原点。此外,系统将在下述情况下自动创建还原点:
    1)安装设备驱动程序
    2)用Windows Installer、或Install Shield Pro 7.0及其以上版本安装应用程序
    3)使用自动升级进行Windows XP升级
    4)执行系统恢复操作(在执行系统恢复操作时,也会创建还原点,以便需要的话,用户可以撤消本次恢复过程)
    5)使用备份工具从备份介质中恢复数据
    6)每隔24小时创建即日还原点
    13.可以保留一个永久可用的还原点吗?
    不行。目前的系统恢复体系不支持该功能。每一个还原点仅保存自上一个还原点创建之后的系统变化,这样既可以将空间占用降到最低,也可以提高性能,所有的还原点是彼此前后关联的。
    因此,若要将机器从当前状态恢复到之前的某个状态,需要这两个还原点之间的所有还原点记录都可用。例如,当用户试图将机器状态从D点恢复到A点,系统恢复需要用到C点、B点和A点的所有变化记录。
    如果要将某个还原点设为永久还原点,则需要耗费大量的空间来存储整个还原点链,从目前来说,这是非常不现实的。系统恢复有一个“自动还原点空间管理”功能,会自动清除最老的还原点,释放所占空间。在缺省情况下,还原点的存留时间最长是90天。
    14.系统恢复需要多少硬盘空间?
    1)大于4G的硬盘,缺省情况下,系统恢复占用12%的硬盘空间
    2)小于4G的硬盘,缺省情况下,系统恢复仅占用400M空间
    3)任意时候用户可以自行调整用于系统恢复的空间
    2006-05-28 01:45:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Excel受损文件急救六招
小心、小心、再小心,但还是避免不了ExcelXP文件被损坏,那你是将受损文件弃之不顾呢,还是想办法急救呢?如果属于后一种类型的话,你将从下面的内容中得到惊喜。 1、转换格式法 这种方法就是将受损的ExcelXP工作簿重新保存,并将保存格式选为SYLK格式;一般情况下,大家要是可以打开受损ExcelXP文件,只是不能对文件进行各种编辑和打印操作的话,那么笔者建议大家首先尝试这种方法,来将受损的ExcelXP工作簿转换为SYLK格式来保存,通过这种方法可筛选出文档中的损坏部分。
