土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Excel受损文件急救六招
Excel受损文件急救六招
发布于:2006-05-28 01:40:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
小心、小心、再小心,但还是避免不了ExcelXP文件被损坏,那你是将受损文件弃之不顾呢,还是想办法急救呢?如果属于后一种类型的话,你将从下面的内容中得到惊喜。
1、转换格式法
这种方法就是将受损的ExcelXP工作簿重新保存,并将保存格式选为SYLK格式;一般情况下,大家要是可以打开受损ExcelXP文件,只是不能对文件进行各种编辑和打印操作的话,那么笔者建议大家首先尝试这种方法,来将受损的ExcelXP工作簿转换为SYLK格式来保存,通过这种方法可筛选出文档中的损坏部分。
2、直接修复法
最新版本的ExcelXP具有直接修复受损文件的功能,大家可以利用ExcelXP新增的“打开并修复”命令,来直接检查并修复ExcelXP文件中的错误,只要单击该命令,ExcelXP就会打开一个修复对话框,单击该对话框中的修复按钮就可以了。这种方法常常适合用常规方法无法打开受损文件的情况。
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    4、自动修复法
    倘若ExcelXP程序运行出现故障而导致文件受损的话,大家就可以使用这种修复方法了。一旦在编辑文件的过程中,ExcelXP程序停止响应的话,大家可以强制关闭程序;要是由于突然断电导致文件受损的话,大家可以重新启动计算机并运行ExcelXP,这样ExcelXP会自动弹出“文档恢复”窗口,并在该窗口中列出了程序发生意外原因时ExcelXP 已自动恢复的所有文件。大家可以用鼠标选择每个要保留的文件,并单击指定文件名旁的箭头,再按下面的步骤来操作文件:
    (1)想要重新编辑受损的文件的话,可以直接单击“打开”命令来编辑;
    (2)想要将受损文件保存的话,可以单击“另存为”,在出现的文件保存对话框中输入文件的具体名称;程序在缺省状态下,将文件保存在以前的文件夹中;
    (3)想要查看文件受损修复信息的话,可以直接单击“显示修复”命令;
    (4)完成了对所有要保留的文件相关操作后,大家可以单击“文档恢复”任务窗格中的“关闭”按钮;
    ExcelXP程序在缺省状态下是不会启用自动修复功能的,因此大家希望ExcelXP在发生以外情况下能自动恢复文件的话,还必须按照下面的步骤来打开自动恢复功能:
    (1)在菜单栏中依次执行“工具”/“选项”命令,来打开选项设置框;
    (2)在该设置框中单击“保存”标签,并在随后打开的标签页面中将“禁用自动恢复”复选框取消;
    (3)选中该标签页面中的“保存自动恢复信息,每隔X分钟”复选项,并输入指定Excel程序保存自动恢复文件的频率;
    (4)完成设置后,单击“确定”按钮退出设置对话框。
    2006-05-28 01:41:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    3、偷梁换柱法
    遇到无法打开受损ExcelXP文件时,大家可以尝试使用Word程序来打开Excel文件,这种方法是利用Word直接读取Excel文件功能实现的,它通常适用于ExcelXP文件头没有损坏的情况,下面是具体的操作步骤:
    (1)运行Word程序,在出现的文件打开对话框中选择需要打开的Excel文件;
    (2)要是首次运用Word程序打开ExcelXP文件的话,大家可能会看到“Microsoft Word无法导入指定的格式。这项功能目前尚未安装,是否现在安装?”的提示信息,此时大家可插入Microsoft Office安装盘,来完成该功能的安装任务;
    (3)接着Word程序会提示大家,是选择整个工作簿还是某个工作表,大家可以根据要恢复的文件的类型来选择;
    (4)一旦将受损文件打开后,可以先将文件中损坏的数据删除,再将鼠标移动到表格中,并在菜单栏中依次执行“表格”/“转换”/“表格转换成文字”命令;
    (5)在随后出现的对话框中选择制表符为文字分隔符,来将表格内容转为文本内容;
    (6)在Word菜单栏中依次执行“文件”/“另存为”命令,将转换获得的文本内容保存为纯文本格式文件;
    (7)运行ExcelXP程序,来执行“文件”/“打开”命令,在弹出的文件对话框中将文字类型选择为“文本文件”或“所有文件”,这样就能打开刚保存的文本文件了;
    (8)随后大家会看到一个文本导入向导设置框,大家只要根据提示就能顺利打开该文件,这样大家就会发现该工作表内容与原工作表完全一样,不同的是表格中所有的公式都需重新设置,还有部分文字、数字格式丢失了。
    2006-05-28 01:41:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
宽带共享常见经典问题
1、共享宽带可以做什么,有什么好处?   现在很多地方都开通了宽带网络,和过去的普通MODEM拨号上网相比,网络速度大大提高,而浏览网页、上网聊天这些一般的应用需要的网络带宽并不高,如果只是让一台计算机使用一条宽带连接,绝大部分网络带宽都被白白浪费了。对于拥有多台计算机的家庭或者小型办公室来说,如果能让多台电脑共享一个账号同时上网,可以充分利用网络带宽,让更多人享受上网的乐趣。另外,将多台计算机联网除了可共享宽带上网以外,它们之间还可以共享多媒体文件和打印机,以及实现多人联网游戏。
