土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 宽带共享常见经典问题
宽带共享常见经典问题
发布于:2006-05-28 01:40:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、共享宽带可以做什么,有什么好处?
  现在很多地方都开通了宽带网络,和过去的普通MODEM拨号上网相比,网络速度大大提高,而浏览网页、上网聊天这些一般的应用需要的网络带宽并不高,如果只是让一台计算机使用一条宽带连接,绝大部分网络带宽都被白白浪费了。对于拥有多台计算机的家庭或者小型办公室来说,如果能让多台电脑共享一个账号同时上网,可以充分利用网络带宽,让更多人享受上网的乐趣。另外,将多台计算机联网除了可共享宽带上网以外,它们之间还可以共享多媒体文件和打印机,以及实现多人联网游戏。
  2、多台计算机共享上网是否会增加我的网费开支?
  目前的大多数上网方式,包括ADSL MODEM、CableMODEM和小区宽带,一般都是采用计时收费或者包月上网的方式,因此数据流量的多少并不会影响网费的高低。如果您只是用一台计算机上网浏览或者聊天,虽然数据流量很小,但您支付的上网费用却没有因此而减少。相比之下,多台计算机共享上网在获得更多上网乐趣的同时不会增加您的网费开支,从某种意义上来说是为您节省了网费。但是在使用宽带路由器共享上网时请特别注意,因为宽带路由器具有自动拨号功能,只要开机就一直在线,如果您的宽带是计时收费或者限时包月,在没有上网的时候请关闭路由器,否则就会造成网费超支。
  3、不同的上网方式是否都可以共享?不管是固定IP还是动态IP,是否都能共享?
  从技术上来说,目前的各种上网方式,包括普通MODEM、ISDN、ADSL MODEM、Cable MODEM和小区宽带,不论是动态IP还是固定IP都可以共享,只是根据具体情况的不同实现的方法有所区别而已。
  4、多台计算机共享上网后,网络速度会变慢吗?
  共享上网的速度取决于您所使用的上网方式,ADSL的速度一般为512kbps,Cable MODEM和小区宽带为10M,但实际能达到的网速仍然要取决于供应商的服务质量,因此有可能达不到这个速度。以512kbps的ADSL上网为例,在网络速度理想的情况下可以供四至八台计算机共享上网浏览、聊天和收发电子邮件,这些计算机的网络带宽总和为512kbps,而不是每台计算机都有512kbps的带宽。而且,带宽也不见得是平均分配给各台计算机的,这种情况下,如果其中一台计算机使用多线程下载软件(如网络蚂蚁、FlashGet等)下载丈件,会占用大部分的网络带宽,造成其它计算机网络速度变慢,甚至无法浏览网页。对于Cable MODEM和小区宽带,虽然属于共享10M带宽,但在网速理想的情况下四至八台计算机共享上网也不会感觉网速变慢。
  5、请简单介绍一下有哪些方法可以共享宽带上网?
  共享宽带主要分为软件共享和硬件共享两类。软件共享就是在接入Internet的计算机上安装SyGate、WinGate等共享上网的软件,让该计算机作为服务器,其它计算机都通过这台机器上网。这种共享方法实现比较容易,目前应用非常广泛。但是它必须要有一台性能较好的计算机作为服务器,如果服务器故障,其它计算机都无法上网。
  所谓硬件共享,就是指局域网中的计算机通过宽带路由器共享上网,它的设置比共享软件简单,而且不需要服务器,任意一台计算机都可以实现单独上网。另外,宽带路由器上有相应的指示灯,简单直观,用户可以很方便地判断故障所在。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
WinXP非法操作详解
1.停止错误编号:0x0000000A说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL 通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址. 解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的操作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键. 检查是否正确安装了所有的新硬件或软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
