土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ WinXP非法操作详解
WinXP非法操作详解
发布于:2006-05-28 01:37:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.停止错误编号:0x0000000A
说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址.
解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的操作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键.
检查是否正确安装了所有的新硬件或软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查.
禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件.
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本.
确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件.
禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow.
全部回复(14 )
  • woaimeimei
    woaimeimei 沙发
    谢谢楼主,教给我们这些新的知识,这些对我们年轻一族很实用啊!!!
    2006-05-31 04:51:31
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    14.停止错误编号:0xC0000221
    说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
    通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
    解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
    如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。
    运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。
    2006-05-28 01:39:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
IE主页被迫连接某网站的解决办法
最近自己和身边朋友都分别因为聊天或浏览网页时,被引导点击某个网址,知情或不知情的下载了某个小程序后,导致IE主页被强迫连接到不同网站。在上论坛寻求帮助的时,发现还有很多朋友遇到此问题,虽然起因和连接网站不同,但现象和手法近似。所以总结了一套方法,和大家一起研究,希望不在受这种恶意程序骚扰!   第一   右键点击IE浏览器,打开属性检查internet选项设置 主页 项是否被修改,如果是请改为空白页,并清空IE的临时文件夹。
