土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ IE主页被迫连接某网站的解决办法
IE主页被迫连接某网站的解决办法
发布于:2006-05-28 01:36:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近自己和身边朋友都分别因为聊天或浏览网页时,被引导点击某个网址,知情或不知情的下载了某个小程序后,导致IE主页被强迫连接到不同网站。在上论坛寻求帮助的时,发现还有很多朋友遇到此问题,虽然起因和连接网站不同,但现象和手法近似。所以总结了一套方法,和大家一起研究,希望不在受这种恶意程序骚扰!
  第一
  右键点击IE浏览器,打开属性检查internet选项设置 主页 项是否被修改,如果是请改为空白页,并清空IE的临时文件夹。
  第二
  升级 瑞星杀毒软件 至最新版,查杀内存中是否有病毒运行(只查杀内存即可)。
  第三
  在开始菜单中的 运行 项中输入msconfig命令调出 系统配置实用程序 ,检查 启动 项(2000系统可以从XP系统拷贝MSCONFIG.EXE使用,也可以使用第三方软件查看,如WINDOWS优化大师)。记录每个不明启动项的文件名及所在路径,并取消这些自启动项。
  第四
  CTRL+ALT+DEL 打开 任务管理器 ,检查 进程 中是否有和启动项中同名的的程序在运行,尝试结束该进程!(注意,该名称很可能与某些系统程序同名,即恶意攻击程序伪装成系统进程运行。也许会有两个同名进程存在,这很可能就是你要找的凶手。)
  附:已知伪装进程
  英文文件名 taskmgr.exe 中文名 任务管理器
  现象:两个同名进程同时运行,基本无法分辨。但结束正确进程会关闭任务管理器,而结束假冒进程则可暂时解决IE自动连接问题!
全部回复(3 )
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发
    开来斑竹是被攻击 过 总结了这摸多经验
    2006-05-28 20:51:28
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    第八
      重新启动你的电脑,连线上网打开IE,看看是否已经恢复正常。如果不行请再次按上述方法更详细的分析一下,看看是否有遗漏。
      第九
      问题解决不要高兴的太早,这种恶意程序引导的网站很有可能带有病毒会木马程序。请将杀毒软件升级至最新版本进入安全模式完全查杀一遍,保证安全!
      以上是本人根据自己的实际情况所总结的经验,望能给同样问题的以帮助。另外,还是提醒大家不要被好奇心驱使,去点击陌生网址或接收不明文件~
    2006-05-28 01:36:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
找FSK、FSS、hzfsl字体
打开一设计院的图纸发现有fsk.shx、fss.shx、hzfsl.shx这三种字体CAD没有,谁有能上传过来。
