土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 懂变压器瓦斯保护的进
懂变压器瓦斯保护的进
发布于:2011-07-15 15:05:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有一台S11-M-630KVA的油浸式变压器,要用瓦斯继电器保护,谁知道瓦斯继电器怎样选择吗?
请那位大师指点一二!!
谢谢!!
全部回复(12 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    谢谢以上师傅们的回答!!
    2011-07-20 09:45:20
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    正常情况下630kva 变压器是没有瓦斯保护的,如果楼主一定要用瓦斯保护,那么就要在订货时要求厂家装瓦斯继电器,你把节点引导跳闸就可以了,如果没有在订货时特殊要求,现场是没有办法装的。不过我总觉得没有这个必要。
    2011-07-19 20:06:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:开启式螺杆机烧自耦变压器是什么原因?
我们的开启式螺机压缩机一年中烧了三台自耦变压器了,不知道什么原因?具体情况是这样的:这台压缩机是双级系统的高压级,还处于空调工况下,平时负荷变化快,有时我们用机器的自动现场功能(也就是机器跟具负荷情况增减载和增减机器,也就是自动控制吧)但是一年当中就爆了三台自耦变压器了,都是在自动现场情况下爆的,现在都不敢用自动现场了,我想着可能是自动控制频烦的开停机吧,但上次也就一台机器自动增减载时自耦变压器又爆了.
