土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙看下图中得符号是啥意思
帮忙看下图中得符号是啥意思
发布于:2011-07-15 10:18:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下图中得小圆圈和三角形代表什么东西。
图纸图例中没有此符号,不知道是啥东西。
集水坑里应该是排水泵吧,小圆圈代表照明灯具?我个人看法。
污物兼消防电梯中为什么也会有排水泵?
全部回复(11 )
  • 逸清风
    逸清风 沙发
    两个潜污泵及水位控制装置,安装在消防电梯基坑的集水坑里
    2014-05-26 15:55:26
  • lzj7780
    lzj7780 板凳
    与水专业沟通就知道了。
    2014-05-26 15:31:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电力计量箱问题
JLS-6高压计量箱,电流互感器为60:5的,但现在发现甲方提供数据错误,计算下来的电流为71A了,我们是给其做高压变频改造,有工频和变频两个控制回路,变频大概在50几个A,如果变频坏了,工频就自动投入,这计量箱是一体式的,油侵的,现在担心工频:电流超过,会有什么后果。一般是1:互感器磁饱和,计量不准;2:发热,可能会烧毁计量箱。很是纠结,麻烦各位看看,如果在工频下,能够运行正常吗?可能有点自欺欺人吧。请问各位大侠!
