土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电力计量箱问题
高压电力计量箱问题
发布于:2011-07-15 09:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JLS-6高压计量箱,电流互感器为60:5的,但现在发现甲方提供数据错误,计算下来的电流为71A了,我们是给其做高压变频改造,有工频和变频两个控制回路,变频大概在50几个A,如果变频坏了,工频就自动投入,这计量箱是一体式的,油侵的,现在担心工频:电流超过,会有什么后果。一般是1:互感器磁饱和,计量不准;2:发热,可能会烧毁计量箱。很是纠结,麻烦各位看看,如果在工频下,能够运行正常吗?可能有点自欺欺人吧。请问各位大侠!
全部回复(3 )
  • lxr127
    lxr127 沙发
    楼主,做为计量用的互感器,主要考虑和变压器的配合问题,首先要把变顺的容量说一下,看下变压器的额定容量下一次线的电流是多大,再根据一次电流大小配以合适的计量用电流互感器。如果当变压器额定一次电流是60A,那么在其过流1.2倍下是允许运行一段时间的,这个时候我们选用的电流互感器的一次电流额定值为75A不是60A。
    2014-05-17 15:25:17
  • lanjiansheng
    lanjiansheng 板凳
    换一个75/5的 试试 他上边变压器是多少kVA的??
    2014-05-17 10:53:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个是什么意思
明装空调盘管风机制冷量:6000kcal/h 什么意思 ?
