土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 重钢厂房的建模问题!
重钢厂房的建模问题!
发布于:2011-07-14 22:49:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近有个工程我的看法跟领导有些差异,大家来讨论下。
厂房檐口约23m左右,内部50T吊车的轨顶约19m,5m标高设置满布平台,平台中间有许多不规则大洞口。0.5风压。
我的看法:
对于这个吨位的吊车,应采用约1.6m~1.8m高格构柱,12m柱距加墙架体系,这样会比较经济。由于平台不规则洞口大且多,会造成刚度分布不均,在地震作用下易产生扭转,应当空间整体建模分析。如果对于6度区,由于地震力相对小,平面单榀建模然后再纵向平面建模,问题不是很大。但是工程在7度区,还是空间建模比较合适。
领导的意见:
试着采用实腹工字柱,6m柱距来做。平面单榀建模,不考虑空间作用。
大家看看,如果你来做,要如何选型、建模设计呢?
全部回复(5 )
  • ahwys
    ahwys 沙发
    呵呵!这个不一定,我的观点是:1.你的50T吊车是单台的还是多台;2.你的柱距及跨度是多少,如果是单台的话,可以用焊接H型钢,采用三维分析计算。这要根据计算所得来。用satwe计算分析是一定的,但是用什么样的柱子再定。具体要求具体对待。
    2011-07-19 09:07:19
  • jasonzxl
    jasonzxl 板凳
    建模肯定不能用sts的三维的。那个是假三维来的,呵呵。
    我的主张,最简单的是PK空间建模,用satwe计算。以前我们比较过,这样的结构3D3S和PK的结果还是比较吻合的。当然,有条件的话用STAAD是比较理想。
    2011-07-15 09:37:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢框架节点设计节点域无法满足,如何调整才能满足?
第一次做钢框架结构,前面一直很顺利,就到了设计节点的时候遇到麻烦了如图:pkpm里面梁柱固结节点就这么两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了选用图二节点,两个方向都通过不了计算文件显示节点域腹板抗剪强度不满足请问各位同事做钢框架的时候节点是怎么处理的呢?遇到这种情况该怎么处理?
