土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏、交流屏、蓄电池及操作电源它们之间有什么联系?
发布于:2011-07-14 18:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位一6KV配电所,在检修时发现直流屏蓄电池组(共18节)有三节电池已不能使用,虽已打了急用料申请,但因供货程序繁琐,检修期间内肯定是来不了。我知道操作电源是直流电,若直流屏恢复不了供电,是否会影响整个系统的运行。还有直流屏、交流屏、蓄电池及操作电源它们之间有什么内在的必然联系?请各位老师指教,谢谢!
全部回复(7 )
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    学习一下的
    2015-07-10 09:03:10
  • spd2011
    spd2011 板凳
    2015-07-10 08:43:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请问】用电设备220电压,引入三根预埋线,三根火线如何用?
临时建筑170平米,最初考虑用电设备是220电压的,引入线预埋的是三根,谁想又增加了380伏的设备,如今这三根线如何使用?如作为三根火线220电咋取?如果在进线处打入一根角铁引出零线能否可行,使用三相四线电表和漏电开关能行?这样取零线的做法请大伙给点评一下,
