土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 专家支招识别大芯板优劣
专家支招识别大芯板优劣
发布于:2006-05-27 15:48:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近日提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。
  专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。
  首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。
  其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。
  第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,日后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
  专家还特别介绍了一些鉴别大芯板内部质量的简单方法。对着亮光观察大芯板,如透白说明木条拼接不够紧密;拎起时听声音,有咯吱声说明胶合强度不好;在手感干燥的情况下,抬起大芯板的一端掂一下,优质的细木工板应有一种整体感、厚重感;用尖嘴器具敲击板材表面,听声音有无很大差异,如声音有变化,说明板材内部存在空洞。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三种软木地板性能分析比较
目前软木地板主要有三种,第一种是纯软木地板,厚度在4~5毫米,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多,但区别并不是十分明显;它的最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。正是由于上述原因的制约,该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。  第二种是被称做软木静音地板,它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2mm左右的软木层。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用,因为有足够的厚度,脚感也非常好。
