土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三种软木地板性能分析比较
三种软木地板性能分析比较
发布于:2006-05-27 15:40:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前软木地板主要有三种,第一种是纯软木地板,厚度在4~5毫米,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多,但区别并不是十分明显;它的最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。正是由于上述原因的制约,该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。
  第二种是被称做软木静音地板,它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2mm左右的软木层。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用,因为有足够的厚度,脚感也非常好。
  第三种是软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带企口(锁扣)的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。德合家公司形象地将其注册为“舒逸三明治”软木地板,里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时这种地板在软硬结合的材质上,独特地运用了锁扣技术,充分保证了地板拼接的严密和平整,可直接采用悬浮式铺装法。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
挑选塑铝百叶窗帘有窍门
百叶窗帘通风透气性能好、可调节室内光照强度,尤其适用于简洁明快的室内空间。不易褪色、不变形、隔热效果好的塑铝百叶窗是较为常用的一种,挑选这种产品时要注意以下几方面:   一、观察颜色   整个窗帘包括叶片和所有配件(线架、调节棒、拉线)以及调节棒上的小配件都要保持颜色一致,   这表明生产工艺已过关,窗帘的质量也较好。   二、检查光洁度   用手感觉叶片与线架的光滑度,质量好的产品应是光滑平整,边缘圆滑,无刺手扎手之感。
