土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为“新风”系统平民化说几句(转贴)
为“新风”系统平民化说几句(转贴)
发布于:2006-05-27 11:27:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般家庭明天就能实现!
1.“新风”通过“进气口”补(新)风、新风通过内门下部的通风口将“旧风”带出并沿途将“旧风”带到卫生间(当卫生间的排风扇定时自动/手动(如:大解后)打开时或将“旧风”带到厨房(当抽烟机定时自动/手动(如做饭时))。
参见如下“新风”系统循环示意图:
全部回复(9 )
  • zhangzg
    zhangzg 沙发
    回答此楼主:
    谢谢转贴!
    回答 5 楼:
    消音电机2600/台(一个即可),进风口550元一个,各室一个),装修时,让装修队安装即可。一般“平民”家庭¥4,000左右就可享受。
    回答 7 楼:
    让他们炒作去吧!走自己的路。取其精髓,去其糟粕!会有人享受它、也会有人成为真正“实实在在作的人”。那就是你自己!“我信奉上帝、上帝就是我自己”
    回答 8 楼:
    楼主所转载的新风系统我已在用,很实际。和直接开窗户大有很大的区别,我要“炒作”如下:
    它本身的主要功能是:
    #1. 防尘(我们都知道在中国大部分城市,地区主要污染物是可吸入颗粒物,所以与开窗可不一样)。
    #2. 干净(每周才打扫一次室内卫生,老婆非要打扫,习惯了)。
    #3. 隔音(很是重要)。
    #4. 防蚊蝇(夏天会很痛苦的。还有窗纱费用,但大门的纱门还是需要的)。
    #5. 各房间无串味
    #6. 运行费用低,24小时无间断换风(每月7元左右)。
    #7. 可拆,便于清洗、无二次污染。所有管道送风都存在二次污染问题。
    #8. 滤毒,本人在试用过程中开发的一个功能(在通风口的“消音材料”空腔内装入一袋“活性炭”,用来过滤室
    外的有毒有害污染物。哇!完美了(电费仍在10元以下)。
    #9. 更合适已装修的房屋。
    #10 更适合平民、更容易“炒作”(普及)。
    不是钱的问题,是意识问题。在“混沌市场的“虚假、炒作”漩涡中,保持清醒、为自己,为“平民”炒作出一个实用的、投资可以接受的、低运营成本的“绿洲”是件快事。
    说的不妥之处,见谅!
    2006-07-10 17:42:10
  • haishinapianhai
    知道一家法国的新风公司,应该算是很专业的了,爱迪士
    2006-06-08 10:24:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统工作压力指那个压力?
请教各位空调设计师,空调管道的试验压力为工作压力的1.25倍,但不小于工作压力加0.3MPa,这里的工作压力指的是哪个压力?怎样理解及计算?是不是指水泵的压头?
