土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 标注设置的问题
标注设置的问题
发布于:2006-05-27 10:58:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用CAD画图,标注的设置总是拿不准,请问你们画图时(1:1)标注的各项设置参数是多少?比如文字高度、偏移量等等,能详细告知么?
全部回复(3 )
  • lyd2003001
    lyd2003001 沙发
    ISO-25:文字高度2.5,偏移0.625,基线距离3.75,超出尺寸线1.25,起点偏移量0.625,箭头大小2.5。调整使用全局比例为打印比例的倒数。
    2006-05-31 13:23:31
  • aming3000
    aming3000 板凳
    还有呢?我问的是“文字高度、偏移量等等”,还有尺寸界线栏中的“基线间距”、“超出尺寸线”、“起点偏移量”等等。
    2006-05-31 11:52:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我怎么不可以新建一个CAD啊
我点新建时,就会弹出这样的消息框内容是:Scripting is turned off, or your browser security is set too high to run Local Intranet components. This prevents Today from operating properly. Use Internet Options to set security to medium for Local Intranet access, and to enable scri pting.
