土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我怎么不可以新建一个CAD啊
我怎么不可以新建一个CAD啊
发布于:2006-05-27 10:46:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我点新建时,就会弹出这样的消息框内容是:
Scripting is turned off, or your browser security is set too high to run Local Intranet components. This prevents Today from operating properly. Use Internet Options to set security to medium for Local Intranet access, and to enable scri pting.
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我对天正结构的一点想法
既然叫天正结构,肯定是在这里可以讨论结构的问题了.可是,这里好象除了一些软件下载,就没别的咯.大家可以在这里讨论一些改图方面的技巧.比如pkpm生成的结构图,肯定要拿来改的吧,而大多数结构师都是喜欢用天正来改图.的
