土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有规定配电柜一定要两边进线?
有没有规定配电柜一定要两边进线?
发布于:2006-05-27 09:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想在中间进线,然后做联络柜,这样做的好处是:大负荷都集中在一起,减少母排发热量和发热范围.
全部回复(6 )
  • aoldman
    aoldman 沙发
    看明白了。
    不过楼主得把进线柜抽出来,进线后用T接头接入母线。
    2006-05-27 11:22:27
  • xinxirong
    xinxirong 板凳
    意思差不多,两个变压器室靠得比较近,接近低压配电室中部(隔一走廊)。
    首期只接一台变压器,也就是只有一个进线柜。考虑二期加一台变压器时必须增加进线柜,所以两个进线柜就放在中间,减少母线槽长度(铜贵啊),中间做联络柜。
    2006-05-27 11:02:27
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
双电源加一台发电机组消防应急照明是否需要带EPS?
请问各位高手: 工地概况: 我工地位于广西柳州,为大型商住两用楼,总建筑面积为55万平米,地下两层,负一层为商场,负二层为停车库。裙楼以下商场面积为22万平米,裙楼以上面积为33万左右,多层11栋,高层5栋。请问:我工地有双电源供电,加一台发电机组,消防应急电源是否需要带EPS电源?请各位专业人士给分析一下。
