土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2010PKPM转图时的问题
2010PKPM转图时的问题
发布于:2011-07-14 10:21:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2010PKPM转图的时候出现“网格划分错误”的字样,导致图不能转成DWG,这是什么问题?有哪位高手指点下……
全部回复(3 )
  • zhangting2003
    zhangting2003 沙发
    基础里面的网格布置,怎么也删不了节点,只能加不能删,这是什么原因,不知道有没有人遇到呢
    2012-01-31 11:19:31
  • marven
    marven 板凳
    在PKPM的官网上已经放出了这个问题的补丁,下载安装即可。
    2011-08-31 10:21:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
2010版PKPM配筋似乎和08版差别蛮大的
上星期刚装上10版,都用新规范了,我同事拿了一个08的模型用10的算了一下对比发现10版配筋变小了,有些梁的配筋差了2根25。我自己研究了下中梁刚度放大系数这个选项,按10规范计算的梁刚度普遍比08版算的要大(08版中梁刚度放大系数我们这一般取1.5),整个楼刚度上去了地震力会增大,按理说梁配筋会变大才是,怎么和同事得出的结果不同呢?
