土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下环网的联锁问题?
请教一下环网的联锁问题?
发布于:2011-07-14 10:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
环网供电时,开环点能不能设机械联锁呢?
比如图中,5、6#电房是开环点,任何一个电房故障或者需要停电维修时,必须先断开该电房的其中一个环网接点,才能合上5、6#接点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容柜 不投
新装的一套低压配电柜,两台进线一台联络。1#变电容运行正常,在电流达到200A时就投入运行,2#变电容电流达到300A以上还是不投。 检查线路,更换控制器与互感器还是不行 请教。。。。。。
