土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜 不投
低压电容柜 不投
发布于:2011-07-14 09:51:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新装的一套低压配电柜,两台进线一台联络。1#变电容运行正常,在电流达到200A时就投入运行,2#变电容电流达到300A以上还是不投。
检查线路,更换控制器与互感器还是不行
请教。。。。。。
全部回复(3 )
  • csijs
    csijs 沙发
    上面二位说得都对
    2011-07-14 11:28:14
  • wangyoujiasunjin
    无功补偿是根据功率因数大小补偿的,不是电流。电感性负载补,电阻性负载不补。
    2011-07-14 11:22:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗
比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,30户,还有6户单买阁楼总负荷276KW,需用系数取的是0.65算出电流是302.87A怎么选相应的电缆啊选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)有什么相应原则吗?谢谢
