土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗
电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗
发布于:2011-07-14 09:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,
30户,还有6户单买阁楼
总负荷276KW,需用系数取的是0.65
算出电流是302.87A
怎么选相应的电缆啊
选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)
还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)
有什么相应原则吗?
谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线电缆尺寸测量
电线电缆尺寸检查是指按产品标准规定的各部分尺寸来考核每一根产品,内容包括外径、厚度、节距等的测定。尺寸符号标准规定,这是任何产品都应满足的要求,因为尺寸可以直接影响产品的性能,如导体外径和导体电阻有关;绝缘厚度和绝缘电阻及耐压程度有关;绞节线节距和产品柔软性、牢固程度有关等。所以控制产品尺寸对保证产品的质量十分重要。在工厂中尺寸检查一般都是作为控制产品连续生产的中间检查,成品的尺寸检查只在质量抽查,评比的时候进行。
