土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线电缆尺寸测量
电线电缆尺寸测量
发布于:2011-07-13 23:01:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线电缆尺寸检查是指按产品标准规定的各部分尺寸来考核每一根产品,内容包括外径、厚度、节距等的测定。尺寸符号标准规定,这是任何产品都应满足的要求,因为尺寸可以直接影响产品的性能,如导体外径和导体电阻有关;绝缘厚度和绝缘电阻及耐压程度有关;绞节线节距和产品柔软性、牢固程度有关等。所以控制产品尺寸对保证产品的质量十分重要。
在工厂中尺寸检查一般都是作为控制产品连续生产的中间检查,成品的尺寸检查只在质量抽查,评比的时候进行。
  • csijs
    csijs 沙发
    介绍电缆尺寸相关知识
    2011-07-14 11:26:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主想说明什么,是电线、电缆的质量,还是如何测量外径、皮厚、线径大小?
    2011-07-14 11:18:14
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
再議上下級開關
借用wlgz2002兄弟的圖片,
