土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ BACnet楼宇自控学习资料
BACnet楼宇自控学习资料
发布于:2006-05-27 01:04:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
BACnet一楼字自控系统的数据通讯协议
陈德水 建设部建筑智能化系统工程设计专家工作委员会
 本文由建设部建筑智能化系统工程设计专家工作委员会提供
   一、BACnet简要历史 智能建筑贵在集成,要集成就需要相关的机电设备和子系统具有开放性和互操作性。也就是说,这些设备和系统的数据通讯必须按同一标准协议。1987年1月ASHRAE(美国供热、制冷及空调工程师协会)组织了,由来自世界各地的20名楼字控制工业各部门,包括大学、控制器制造商、政府机构与咨询公司的志愿者组成了一个名为"SPC135P"的工作组。工作组的目标是制定一个,关于楼字能量管理与控制系统(EMCS)的通讯协议。在长达8年多制定过程中,共收到来自12个国家741份的意见,经过3次公开评审,最后于1995年6月BACnet协议获得通过,成为ASHRAEI35一90标准。并于同年12月升为美国国家标准。并且得到了欧共体标准委员会的认可,成为欧共体标 准草案。
   二、主要内容 BACnet是楼宇自动控制系统的数据通讯协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯 协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。 协议包括下列内容:
  (1)所选通讯介质使用的电子信号特性,如何识别计算机网址,判断计算机何时使用网络及如何使用。
 (2)误码检验,数据压缩和编码以及各计算机专门的信息格式。显然,由于有多种方法可以解决上述问题,但两种不同的通讯模式选择同一种协议的可能性极少,因此,就需要一种标准,那就是由ISO(国际标准化组织)于80年代着手解决,制定了《开放式系统互联(OSI)基本参考模式(Open System Interconnection/Basic Reference Model简称OSI/RM) ISO一7498》 OSI/RM是1SO/OSI标准中最重要的一个,它为其它OSI标准的相容性提供了共同的参考,为研究、设计、实现和改造信息处理系统提供了功能上和概念上的框架。它是一个具有总体性的指导性标准,也是理解其它OSI标准的基础和前提。 OSI/RM按分层原则分为七层,即物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。 BACnet既然是一种开放性的计算机网络,就必须参考OSI/RM。但BACnet没有从网络的最低层重新定义自己的层次,而是选用已成熟的局域网技术,简化OSI/RM,形成包容许多局域网的简单而实用的四级体系结构如图1示。从图知,四级结构包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。 BACnet协议由以下几部分组成:楼字自控设备功能和信息数据的表示方式,五种规范局域网通讯协议以及它们之间相互通讯采用的协议。
  (1)信息数据的表示方式 BACnet的目的,是采用一种方式使独立的楼字自控设备可以通过网络实现对话。因为不同厂商生产出来的直接数字控制器(DDC)的内部软件的数据结构有很大差异,但却具有相同的功能,执行类似的任务。因此SP C一135提出了把DDC的任务划分成各种标准的"对象",通过"对象"把内部数据结构转换成通用的、明确的、抽象化的数据结构以实现数据通讯。"对象"是与某一特定功能相关的所有数据元素的集合。通过对象的特性,可以不用考虑设备内部详细资料,就可以实现信息数据的识别与访问。 图1BACnet的四级结构 BACnet定义了18种标准对象类型,通过不同对象的组合,实现DDC不同的控制功能,从而实现对DDC任务的描述。
   18种标准对象类型为:
·模拟输入(AI)
·事件登计(Event Enrollment)
·模拟输出(AO)
·文本(File)
·模拟值 (AV)
·组(Group)
·数字输入(BI)
·环路(Loop)
·数字输出(BO)
·多状态输入(Multistate input)
·数字值(BV)
·多状态输出(Muliisiaie output)
·日历(CaLender)
·通知等级(Notification class)
·命令(Command)
·程序(Program)
·TR备(Device)
·时间表(schedu1e)
  对于其它楼宇自动化设备如消防、安全防范及照明控制设备,也可以很方便地使用对象加以描述。图2为一个BACnet设备的对象组合,这些对象,基于物理设备的"物理可视"功能得到实现。 BACnet除定义18种标准对象外,还定义了123种标准属性。属性实际上是对象的进一步描述。从"对象"获取信息向对象发生指令都是通过属性体现。每一种标准对象都规定了123种属性的某些子集。BACnet要求有些属性对某个对象是必须的,而另一些属性 为可选,如所有的对象都要有对象编号、对象名称,对象类型。(2)服务功能 对象描述了楼宇自动化设备的抽象通讯特征,属性是对象为进一步阐述,而BACnet的服务功能则用于访问和管理这些对象发出的信息,指令完成一定的操作,或通知发生了某些事件的手段。BACnet共定义了35种服务功能,分为5大类分别为:报警和事件服务 (Alarm and Event);文件访问服务(Fi1e Acceess);对象访问服务(Object Access);远程设备管理服务(Memote Device Management);虚拟终端服务(Virtual Terminal)。 这些数据的格式必须符合ISO 8824标准抽象体系符号(ASNO)的规定,被编为符合
  图2 一个BACnet设备的对象组成集合AI,AO,AV一模拟量输入、输出、数值BI,BO一数字量输入、输出
  BACnet 标准的0或1二进制码在网络上传送。 (3)网络 BACnet设备通过局域网传送符合BACnet 标准二进制码的信息。从理论上讲,任何局域网都可以实现信息的传输。但BACnet采用五种网络技术进行信息数据传送。这五种是:Ethernet、BACnet、 MS/TP (主从/令牌环)、PTP(点对点、LONTALK。其中MS/TP(MASter Slave/Token-Passing)为BACnet制定的通讯协议,用于单元控制器以及其它I/O设备之间。PTP用于R S-232口直连或通过MODEM从远程工作站拨号。BACnet局域网的数据速率见表1。
局域网
标 准
数据速率
ETHRnet
ISO/IEC 8802-3 10 TO 100 MBPS
ARCnet
ATA/ANSI 878.1 0.156 TO 10 MBPS
MS/TPPS
ANSI/ASHRAE 135-1995 9.6 TO 78.4 KBPS
LONTALK
PROPRIETARY 4.8 TO 1250 KBPS
全部回复(5 )
  • leaflying
    leaflying 沙发
    可以通过object的descri ption属性来传递.
    2007-07-04 07:37:04
  • wzhyz
    wzhyz 板凳
    谁能告诉我,如何通过以太网(用BACnet协议),传送一行内容:“ABC,1”
    2007-06-24 22:20:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于锅炉湿式脱硫除尘器的使用及维护的有关问题
近几年锅炉湿式脱硫除尘器让我在伤脑筋,一是除尘器内部材料问题,又要耐磨耐高温,又要耐腐蚀.价格又要合适,现使用的涂层易脱落,只能使用3个采暖期,第二个问题是运行管理难度大,水位不易控制,水低达不到除尘效果,水高引风机进水,另外酸碱中和不易控制,渴望请高人指点
