土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 帮忙看看这个梁
帮忙看看这个梁
发布于:2011-07-14 07:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个梁的左边一跨 有没有架立筋
全部回复(38 )
  • sjlj2005
    sjlj2005 沙发
    没有架立钢筋的,预算员说的没错,看左边标注的是两肢箍,因此就通长钢筋就够了。没必要纠结于集中标注。
    2011-07-21 09:32:21
  • wangqiminid
    wangqiminid 板凳
    箍筋应该有什么加密区
    2011-07-20 20:18:20
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
请高手指点
小弟最近干了一个工程,是一个地上3层地下一层的会所。方案很变态。。。。。。。问题有俩个一个是基础不在一个标高上(因为一部分有地下室一部分没有在同一标高有点恨)高差是5m,放坡的坡度怎么定啊?我在规范上没找到啊。。。另一个问题是有几根柱子因为立面效果的需要时从一层直接到3层的(2层没有梁与之相连)这样的柱子需要注意什么吗? 请各位多多指导一下 谢谢
