土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手指点
请高手指点
发布于:2011-07-14 06:52:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近干了一个工程,是一个地上3层地下一层的会所。方案很变态。。。。。。。
问题有俩个一个是基础不在一个标高上(因为一部分有地下室一部分没有在同一标高有点恨)高差是5m,放坡的坡度怎么定啊?我在规范上没找到啊。。。
另一个问题是有几根柱子因为立面效果的需要时从一层直接到3层的(2层没有梁与之相连)这样的柱子需要注意什么吗?
请各位多多指导一下 谢谢
全部回复(3 )
  • newer19
    newer19 沙发
    LZ说的放坡是什么意思?基坑边放坡么?
    柱子跃层如楼上所说,没什么问题。注意长细比就行了
    2011-07-14 15:28:14
  • mgshubin
    mgshubin 板凳
    放坡的角度根据地勘确定,我们这一般是岩石是按1:1的比例,土一般是1:2。
    柱子那个问题不是很大,好像现在的PKPM能识别跃层柱的,不相信可以自己手算复核下柱子。问题不是很大的。
    2011-07-14 14:41:14
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
新版混凝土规范出来了,大家的结构设计总说明更新了吗?
2010版混凝土规范对于构造方面改变还是很多的,像保护层厚度,锚固长度等等都发生了较大的变化大家的结构设计总说明更新了吧
