土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼层给水管与线管是从梁钢筋上走还是穿梁过?
发布于:2011-07-13 19:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:楼层预埋,给水管与线管有些是从梁钢筋上走,有些又还是穿梁过,有相应的规范么?
全部回复(23 )
  • gothic-1
    gothic-1 沙发
    给水管图籍里明确说明在找平层里做,现在直接就做在找平层上面,方便用户装修调整。
    至于电管穿梁,要与结构协商。
    2011-07-19 21:43:19
  • 米克
    米克 板凳
    一般是梁上过。因为在梁下过,转弯不了,不好施工。现浇的好些,不会太影响结构开裂。
    2011-07-19 08:48:19
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
三相4线供电
办公楼采用三相4线供电,零线可以不经过空气开关吗?因为零线那一个老是损坏,造成380直接加在电器上。有什么办法可以解决
