土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教新旧混凝土结合面剪力的问题
请教新旧混凝土结合面剪力的问题
发布于:2011-07-13 17:27:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
扩建工程,在原有混凝土柱子上植筋,浇筑梁与原柱子相连。请接缝处的剪力是如何传给柱子的?是通过化学锚栓还是新旧混凝土之间的摩擦力?
全部回复(4 )
  • luyan2007
    luyan2007 沙发
    主要是靠混凝土之间的粘结力,所以新旧结合面要凿毛增糙。其实比较典型的是柱托换时将柱的荷载传递给托梁,但目前尚没有很精确的计算;虽然几个规范里都给出了计算公式(我说的时关于托换的规范),但相差较大。
    2011-07-15 08:45:15
  • 小面片
    小面片 板凳
    你所说的,也正是新旧混凝土连接处理时,要求将旧砼表面进行剔凿的原因。
    2011-07-14 13:50:14
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于10版PKPM地震倾覆力矩的疑惑
新版的PKPM地震倾覆力矩分三种情况:1、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规) 2、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式) 3、内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩这三种方式下算出来的地震倾覆力矩差别很大,个人感觉应该按第3种情况来判别各构件的实际地震倾覆力矩,望高人解答。
