土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于10版PKPM地震倾覆力矩的疑惑
关于10版PKPM地震倾覆力矩的疑惑
发布于:2011-07-13 17:10:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版的PKPM地震倾覆力矩分三种情况:1、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
2、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式)
3、内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩
这三种方式下算出来的地震倾覆力矩差别很大,个人感觉应该按第3种情况来判别各构件的实际地震倾覆力矩,望高人解答。
全部回复(6 )
  • 单宁
    单宁 沙发
    PKPM在WV02Q.OUT文件中输出的地震倾覆力矩分三种情况:
    1、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规);
    2、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式);
    3、内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩。
    根据pkpm方面的解释,10版新规范才开始提出了“规定水平力”的计算方法。轴力方式是高规的编写专家提出的方法,但并未写入规范里。内力cqc方法则是08版及之前版本采用的方式。
    因此,按10版抗规设计时,看第一种结果。按02版抗规设计时,看第三种结果。至于第二种,因为规范未列入,只可作为参考。
    地震倾覆力矩用于判断结构类型时(即界定是否按框架-剪力墙设计,或是否短肢墙较多的结构),只需要看嵌固端(或第一层)的计算结果。
    2016-06-21 16:36:21
  • jinbiao55373
    jinbiao55373 板凳
    按第一种结果查看!
    2013-09-29 09:09:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
灌注桩中主鋼筋及箍筋 在受力有什么用
由于灌注桩的桩体 , 主要是受压 , 则理应是混凝土強度起主要因素 , 所以其主筋是否只考虑受弯而配筋? 相应 , 箍筋又是只否考虑受剪而用的措施 . 希望各位大佬抽空回答一下 , 因為正在看国外的图纸 , 不明白他們為何要灌主桩用16钢筋做箍筋 , 这样 , 我就不可以做螺旋箍 , 要續个續个园形箍做 , 工人不噪 , 我做工程師也说不过我自己 .
