断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?(1)变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算? 变压器引接线的最大持续工作电流怎么算??? 考虑过负荷吗? 非常感谢! 比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压), 问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的? 当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦? 那么以容量来计算?按道理个人感觉还应该做负荷曲线来分析吧?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
happybadboy
沙发
断路器的整定范围一般都有一定标准比如In=630A 常延时整定范围:630-500-350
2006-05-27 18:38:27
zaixing9921060
板凳
谢谢了,哪图纸上标注的整定电流是长延时电流吗?
2006-05-26 17:28:26
加载更多或等级更低一些.. /后面是额定电流
如:2500/2000 /后边的是长延时还是其他的?
