土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?
发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?
发布于:2006-05-25 20:25:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
(1)变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算? 变压器引接线的最大持续工作电流怎么算???
考虑过负荷吗? 非常感谢! 比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压), 问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的?
当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦? 那么以容量来计算?按道理个人感觉还应该做负荷曲线来分析吧?
(2)请问发电机或变压器引出线的选择,是不是和母线选择一样?那么选择了出口母线是不是可以不选择引接线呢?
(3)发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?需要进行校验吗?
全部回复(30 )
  • jwu99
    jwu99 沙发
    装设发电机出口断路器,为运行提供了极大的便利。楼上的讨论主要是基于大容量发电机的,单元接线,向电网供电,60~300MW最好机组不装。600MW以上,最好装,对保护发电机和变压器意义大。
    对于小发电机组,多用于工厂的自备电厂,锅炉和汽机用母管制的很多,电气主接线要根据负荷的性质和要求来设计,装设发电机出口断路器好处多多。能装一定要装。小发电机组的出线可能是用共箱母线、电缆母线,连接到发电机出口断路器柜。如断路器是固定式的,其两侧最好装设隔离开关,以方便检修。
    2008-08-14 15:00:14
  • bennytom@co163
    顶
    2008-05-15 22:46:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
有谁知道ZN28-5000A断路器的生产厂家?
有谁知道ZN28-5000A断路器的生产厂家?ZN28有5000A的规格吗?如果有请告诉我详细的联系方式,谢谢!
